气质联用(GCMS)
时光左岸L
第1楼2023/02/20
一是根据平时分析样品的升温程序,比最高的温度再高几度;二是根据柱子的耐受温度,不能超过耐受温度;三是新柱子老化时间短一些,旧柱子老化时间长一些,中间可以设置几个升降温,高温是保持时间尽量不要太长
绿树之林
第2楼2023/02/21
老化程序可以自己设置的,一般来说,老化程序柱箱温度比最高耐受温度低二十度,然后进样口要比柱箱温度稍高,检测器能不接尽量不接。
PAEs
第3楼2023/02/21
楼主可以多设置几个温度梯度,反复几个循环,注意:程序升温的最高温度要比柱子极限温度低20度
新手菜鸟
第4楼2023/02/21
谢谢前辈们
