yiukk
第4楼2023/02/22
ICP显示结果是可以直接当最终结果使用的,前提是你要搞清楚一些概念:直接读值是光谱强度,进标液作好曲线之后,仪器会帮你拟合,把光强度转化成溶液浓度,如果你准确输入了重量,体积,稀释倍数的话,软件会计算出质数浓度,也就是常说的最终结果了,单位通常是mg/kg。你的描述不太清楚,如果你是按上面做的,那数据出来就是质量浓度**mg/kg,不知道你有没有作曲线,如果什么都没做,出来数据一般是光强度,这涉及到仪器软件的问题了,每个软件功能也不太一样,所以你要把过程再描述好,贴几个图出来就知道了。从你的描述,获得信息,定容体积500,过程加硝酸10mL体积不用于计算。另外发现你一个错误,测ICP通常是取质量,要用天平称的,不是取体积的,除非是你标准有要求,如果标准有这个要求,那肯定会给出计算公式了。
Ins_6f540244
第5楼2023/02/23
谢谢!!因为我是对液体直接消解,液体中含有一定的有机物,担心对机器有影响,所以直接用的体积。
