ztyzb
第1楼2023/02/23
大家好,要做ICP的方法验证报告,其中一项要做检出限,请问这个检出限如何做才简单一点,我标准曲线浓度是0,10,20,50,100,500,我可以直接进一个浓度是2或5的当空白测?这样的话,空白应该能检出目标物,可以直接HJ168用第一种方法计算,但第一个方法又有个条件,以任意测定值之间可允许的误差范围为空白试验测定值的均值±估计检出限的1/2,这里的估计检出限也指哪个啊,
估计检出限就是标准里规定的检出限;另外楼主您做的不是空白检出而是空白加标
168中的第二种空白未检出目标物,就是在空白中加入估计方法检出限值3-5倍的样品进行测定,请问这个估计方法检出限是指哪个,标准中给出的那个?
是的
3-5倍怎样计算,到底要加多少浓度,大家可以举个实例说明一下?
基本上就在测定下限附近,比如方法中规定的检出限是1,空白未检出情况下加到3-5左右即可
我比较笨,始终看不懂168,我在做766和803的验证报告
建议下楼主直接对照编制说明做即可https://www.docin.com/p-1052499498.html
Ins_b5e1ed7b
第6楼2023/02/24
为什么要做空白加标啊,每一种不是说空白可以检出目标物?只要我检出目标物,就可以直接用第一种做吧,始终不太懂这两个方法
