紫外可见分光光度计测乙醇等有机溶剂
  • Ins_0562dc06
    2023/02/21
紫外可见分光光度计(UV)
  • 用紫外可见分光光度计(比例双光束仪器)以652nm波长测乙醇,参比池与空白池都是同样的乙醇,进行调零。调零后,吸光度开始是零,但会缓慢升高。是因为乙醇挥发了吗?按道理池里只是空白乙醇,挥发只是量少了,不会导致浓度改变,为什么吸光度(652nm波长)会上升。是所有仪器都这样,还是我这台仪器有问题。
  • 小卡
    第1楼2024/10/14
    有可能是仪器本身的稳定性问题,也许仪器在长时间运行后出现了一些小的波动,导致吸光度慢慢升高。也有可能是环境因素的影响,比如温度变化、光线干扰等。一般来说,正常的仪器不应该出现调零后吸光度持续上升的情况。如果这种现象频繁出现,那很可能是这台仪器有问题,可以联系厂家的技术人员进行检查和维修。不是所有的仪器都会这样的,好的仪器应该在调零后保持相对稳定的状态。
