在野外条件下,如果没有便携式的专用硝氮分析仪,想用紫外分光光度计来测硝态氮不是很方便呢,因为紫外分光光度法所需试剂确实比较多,而且操作也相对复杂,不太可能有快捷的粗略测量方法。
如果只是想粗略一测,可以考虑一些定性的观察方法,但这肯定不准确,只是一个非常初步的判断。比如观察水样的颜色、浑浊度等,一般含有较高硝态氮的水可能会比较清澈,但这只是很不准确的经验判断,不能作为定量的依据。
最好的办法还是按正规程序取样带回实验室进行准确测定。如果野外测量确实很有必要,可以考虑在以后的工作中配备便携式的专用硝氮分析仪,以满足现场测量的需求。
