bod和高锰酸盐指数
  • Ins_4ea249d6
    2023/02/22
环境监测政策法规
  • 请问老师们,我们做的是地表水的bod测定,测量多次结果都是小于检出限的,但是检测高锰酸盐指数多次却都是大于10,这种情况是可能发生的吗,现在就怀疑是不是bod测定不大对,一般来说高锰酸盐指数应该和bod数值之间有一定联系吧。
  • 小卡
    第1楼2024/10/14
    这种情况是有可能发生的。
    虽然高锰酸盐指数和 BOD(生化需氧量)在一定程度上有联系,但它们反映的是不同方面的水质特征。
    高锰酸盐指数主要反映的是水体中可被高锰酸钾氧化的有机物和无机还原性物质的总量,它的测定相对比较快速和直接。
    而 BOD 反映的是水中微生物分解有机物所消耗的溶解氧的量,它的测定需要一定的时间培养(通常 5 天),并且受到很多因素的影响,比如微生物的种类和活性、温度、pH 值等。如果地表水中可被微生物快速利用的有机物含量很低,或者存在一些抑制微生物生长的物质,就可能导致 BOD 测定结果小于检出限。
    如果怀疑 BOD 测定不准确,可以从以下几个方面检查:
    检查实验操作是否严格按照标准方法进行,包括样品的采集、保存、稀释、接种等环节。
    检查培养条件是否符合要求,如温度是否稳定在规定范围内。
    检查接种液的活性是否正常。
    同时,高锰酸盐指数大于 10 并不一定意味着 BOD 就应该有较高的值,两者之间没有严格的对应关系。
