新标准方法应该是在什么时候合适?在正式实施前还是实施当天?
实验室认可/资质认定
  • 新标准方法应该是在什么时候合适?在正式实施前还是实施当天?要不然的话实验室现场会出现新旧标准共存的现象。
  • 歌名
    第1楼2023/02/23
    实验室实施的最早日期应该是新标准颁布实施日期之后,实验室实施最晚日期应该是新标准颁布实施变更期限之前,在变更期期间就整个行业来说是存在新旧标准同时实施的情况的,因为此时都是有效标准,但是对于某个实验室来说不存在新旧标准同时实施情况
  • 123
    第2楼2023/02/23
    最晚是实施当天实施
  • 承之
    第3楼2023/02/23
    新标准颁布后就可以实施变更,具体实施日期实验室根据客户需求来决定,但是变更后就只能使用新标准了
  • 路云
    第4楼2023/02/23
    1、新标准自发布日至实施日这段时间,属于过渡期。给使用者提供了充足的购买、验证试验、方法确认、宣贯培训的时间。此期间新旧标准共存,都应该是有效的,选择其中之一执行即可(注:新标准方法应经过验证确认后实施)。
    2、新标准正式实施之日,宣告了旧标准自即日起,正式被新标准替代而废止。
  • oscar_2007
    第5楼2023/02/24
    新方法肯定是在正式实施前就运行为好,但在正式实施前新旧方法都是有效的。可以优先进行新旧方法比对,如果技术参数右边的话。
  • Ins_e281ad39
    第6楼2023/02/24
    应该是在当天
  • Insp_cf5bb2c7
    第7楼2023/02/24
    法律层面上,在实施日期开始才具有法律效力。
  • Ins_3da46dda
    第8楼2023/02/28
    是在实施当天才行
