实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/02/27
我们是一个项目一个原始记录受控编号,虽然是共用方法,但内容还是有差别,建议还是一个项目一个受控编号
承之
第2楼2023/02/27
里面的内容属于填写的东西 不需要受控。栏目名称不要更改就可以了
Insm_ff11b287
第3楼2023/02/27
如果是按项目的话,那得制订好多表格,一千多项资质,岂不是要一千多个表格
Insm_473059f0
第4楼2023/02/27
一般只受控一个总的模板吧,因为如果一个项目受控一个,那么这么多项目,受控的文件也太多了,文件审查的时候岂不是会很麻烦。
zal
第5楼2023/02/28
记录内容相近的,可以设置为通用的原始记录。你上边的表格内容可以通用,缺点是表头一致不好区分,可以试试用方法名称填写表头,如“水中六价铬”***的测定原始记录表,这样就比清晰了~
ztyzb
第6楼2023/03/01
楼主,记录是通过受控编号受控整个表格内容,通俗的讲使用人员应该拿到的只是纸质版表格或者不可编辑的电子版,那样才能保证唯一性。您这种情况肯定是不合适的,三点建议:1、按项目分开做表;2、一个表格按项目在表头加后缀区分,如1表示氨氮2表示总磷3表示六价铬;3、手写相应记录部分
