KingDz
第7楼2013/12/23
认可准则CNAS-CL01 5.3.5 应采取措施确保实验室的良好内务,必要时应制定专门的程序。 对内务明确规定。
而在实验室资质认定准则中没有明确提出内务管理要求,但在5.2中对设施和环境条件提出要求。
5.2 设施和环境条件
5.2.1实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
5.2.2 设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。
5.2.3实验室应建立并保持安全作业管理程序,确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,并有相应的应急处理措施。
5.2.4实验室应建立并保持环境保护程序,具备相应的设施设备,确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求,并有相应的应急处理措施。
5.2.5区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施。
5.2.6对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。
你所说的实验台上物品摆放混乱,那么是否会影响到检测结果呢? 如果有可以对照以上条款相应内容开具。如果不影响,那么你还可以看看你们公司的程序文件和手册,是否对内务有明确规定要求,如果有内审可以直接开到程序文件和手册要求上。
