气体检测
ztyzb
第1楼2023/02/28
有组织和环境空气测臭气,采样时间通常多久?楼主,有组织可能稍微麻烦一些,和排气筒正负压有关,一般十分钟之内也能采集完毕一个样品(含清洗);环境空气和无组织的话真空瓶就是几秒钟的事为什么采样人员描述现场容易感觉有臭气,实验室却测不出来?1、采集位置是否和呼吸一个高度;2、采集后密封性如何;3、保存和运输条件是否合理;4、是否在有效期内分析;5、也有可能嗅辨员对气味敏感性的问题采样人员说真空瓶打开阀几秒钟就采完臭气样了,这个会采样原因吗?不会
Nerif
第2楼2023/02/28
臭气采样是瞬时采样。特别是那种臭味明显波动的情况下采样一定要快。实验室测量的是稀释过后的臭气和现场感觉有偏差不是问题。要想确认是不是采样的问题很简单,多采集一个,不要稀释,让采样人自己闻,是不是和现场味道差不多求能确定是否是未采集到了。
m3049860
第3楼2023/02/28
谢谢老师!
第4楼2023/02/28
第5楼2023/02/28
再给你举一个我亲身经历的,用铝箔气袋采集药厂固定污染源的臭气,那时候还是14675的方法,未稀释的臭气闻起来是令人头晕目眩的臭,但是稀释300倍之后,嗅辨员根本闻不出来了,一算连1000的臭气浓度都不到。
yinzheng02163
第6楼2023/02/28
进来学习一下
Insm_225995ca
第7楼2023/02/28
进来看看学习一下
绿树之林
第8楼2023/02/28
环境空气样品采集后,你进行嗅辨的样品都是经过十倍的稀释,如果一个东西味道有稀释后可能就没有了。有组织废气的样品一般能闻到味道的,只不过是浓度多大的问题。
