原子吸收光谱(AAS)
huiguniang
第1楼2007/04/25
如果是玻璃的建议你使用洗液来处理
夜市
第2楼2007/04/25
我晕,石墨炉的进样杯是塑料的啊!
pe6098_1960
第3楼2007/04/25
没办法的重新换
summer28
第4楼2007/04/25
在洗液中时间泡长点
美食城
第5楼2007/04/25
如果是塑料的自然老化就没有办法了。
haypiny
第6楼2007/04/25
用草酸洗一下试试,如果真如楼上说的那种老化的话就没有办法了,还有如果你用硝酸洗过了也没有办法了,硝酸让聚合物都变性了!
第7楼2007/04/25
其实如果用硝酸泡过后对实验影响不大,就是黄黄地看着不爽,总让人感觉不是很干净。
第8楼2007/04/25
平时注意清洗!
haishenhang
第9楼2007/04/25
酸洗````````````
gxfncu2000
第10楼2007/04/25
重新换一个,成本不大的
