冰山
第2楼2014/05/17
重新调节灵敏度即可。该顺时针调节雾化器的调节螺母了,直到最大吸光度
AA600-700-800快速操作指南:
4) 灵敏度check
在Cu 元素的标准测量条件下,点燃铜灯;点燃空气-乙炔火焰进行调节
① 点击Cont.进入 Continuous graphic 对话框.
② 吸入Blank 点击 Auto Zero Graph 自动调零.
③ 吸入4 ppm Cu 顺时针转动锁定螺帽,待其松开后,逆时针转动调节螺帽,同时密切观察
屏幕上吸光度的变化. 当吸光度接近于零,同时看到放在样品溶液中的毛细管开始冒
泡时,立即停止逆时针旋转. 此时改为顺时针转动调节螺帽,吸光度信号将逐渐升高,
等到找到最大吸光度时,不再转动调节螺帽,同时逆时针转动锁定螺帽,直至将调节螺
帽锁紧.雾化器调节工作完成
hnteng
第3楼2014/05/17
“吸入Blank 点击 Auto Zero Graph 自动调零。”问题是我的东东根本不吸液啊,而是呼呼地往外冒。怎么办呢?
hnteng
第10楼2014/05/17
恩,那如果是这样,那应该下图里红圈所示的地方要通气。应该是通空气么?是不是从空气那里分一路出来?
因为没有这个仪器的结构的相关资料。我一直不太明白这个管子干什么用?
如你所说的文丘里原理,那么这个红圈所示的管子应该是要通气的。不然形不成高速气流,就没法带动那进样管里的液体啊。
你说对不对?
