气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/03/01
把GC维护一遍吧,然后标液是不是正常的要看下
安捷伦7890B
第2楼2023/03/01
维护进样口?我刚换了衬管,到时候看看
第3楼2023/03/01
各个部位都要维护下,这种停放久了又开机的仪器开机后一两个月都会有很多毛病
嗡
第4楼2023/03/01
点火正常吗 检查的时候可以把柱子都拆下来 前后柱头都割三厘米试试
zyl3367898
第5楼2023/03/01
接进样口的柱头切一段,换个新衬管,这个方法效果好。
lijing320323
第6楼2023/03/01
咨询工程师
Ins_4ec13d1e
第7楼2023/03/02
是不是有杂质累积啊
vm88
第8楼2023/03/02
进一个空针,他的基线是多高?
yzguo
第9楼2023/03/02
全面维护看看
安平
第10楼2023/03/02
长时间未使用的仪器,建议使用之前做老化。标曲需要重新建立。
报名即领材料、环境12大解决方案
