原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/03/02
楼主指的是HJ 832微波消解的方法吧;您可以考虑按照HJ 491电热板方法进行消解,随时根据坩埚内消解液状态补加酸
试检非检
第2楼2023/03/02
这种情况一般就两个原因一是标准曲线做高了,污染了或者配高了二是消解不彻底,可以考虑微波消解仪处理样品试试
AirYwb
第3楼2023/03/02
就是用的微波消解,曲线用水质的标样核查过了,是没问题。感觉还是消解过程中产生的问题
Ins_f3fb5784
第4楼2023/06/14
看看加没加基体感应计,不加的话数值会小很多
天江衣
第5楼2023/07/19
想知道你们找到原因了吗,我是铅和镉的标准曲线整体吸光值偏低,不知道是怎么回事。标液是买的回来自己手动稀释的,做了几次都是线性没问题,但是吸光值低。应该从哪些方面找原因呢
