求问铝的其他特征谱线
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们一般测铝元素所使用的就是上面五条特征谱线(如上图);但是昨天有人问我:他们按照国标法使用原吸测铝使用的不是上述五条谱线,而是257.4nm的谱线;可是我在百度上查了没有这条谱线;所以我想问问版内版友,有谁知道铝元素是有257.4nm这条谱线吗?此外还有其他次灵敏线吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 冰山
    第1楼2019/12/12
    安老师,您的仪器给出的选择有好多啊!我们的机子只有一个:309.3nm。????笑哭笑哭
  • ldgfive
    第2楼2019/12/12
    应助工程师
    257.4nm在《GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定》中有相关使用说明,标准曲线25~200ng/mL
    394.4nm、396.2nm、 308.2nm相当于309.3nm灵敏度50%~80%
    257.4nm测铝我做过,效果很不错
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 砂锅粥
    第3楼2019/12/12
    铝的谱线还是很多的,在原子吸收上可选的谱线一般不多,但在ICP上可选的谱线就非常多了,这条谱线在ICP上是有的,所以在原子吸收上应该也有,不过优先级不是很高。可能某些特定的领域或者基体会用到。
  • hujiangtao
    第4楼2019/12/12
    257没问题的可以做
  • 夕阳
    第5楼2019/12/12
    回版主:我的仪器关于波长的设定是这样的:
    (1)如果不特定使用次灵敏线,仪器“自动”给出的是共振线,也就是灵敏线。
    (2)如果样品浓度高了,可以“直接”设定待测元素的其他的次灵敏线。
    这个波长设置参数界面见附图:
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,您的仪器给出的选择有好多啊!我们的机子只有一个:309.3nm。????笑哭笑哭
  • 夕阳
    第6楼2019/12/12
    谢谢告知。铝还有其他的特征谱线吗?
    此外为啥在《GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定》中一定要使用257.4nm的谱线呢?有什么道理吗?再问257.4nm的谱线强度是共振线309.2nm强度的百分之几啊?
    ldgfive(ldgfive) 发表:257.4nm在《GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定》中有相关使用说明,标准曲线25~200ng/mL
    257.4nm测铝我做过,效果很不错
  • 夕阳
    第7楼2019/12/12
    您知道铝还有其他谱线的数目和波长值吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:铝的谱线还是很多的,在原子吸收上可选的谱线一般不多,但在ICP上可选的谱线就非常多了,这条谱线在ICP上是有的,所以在原子吸收上应该也有,不过优先级不是很高。可能某些特定的领域或者基体会用到。
  • ldgfive
    第8楼2019/12/12
    应助工程师
    我只是按照标准做过,至于您提的两个问题,我没有研究过
    夕阳(anping) 发表: 谢谢告知。铝还有其他的特征谱线吗?
  • 夕阳
    第9楼2019/12/12
    好的。我知道了。
    ldgfive(ldgfive) 发表: 我只是按照标准做过,至于您提的两个问题,我没有研究过
  • 砂锅粥
    第10楼2019/12/12
    第一张图片是我们仪器推荐的谱线,总共推荐了12条,不同ICP推荐的谱线可能会有所差异。第二张图片是铝的所有谱线,太多没办法拍下来,估计有一两百条吧。
    原子吸收上应该只有“Ⅰ”类的谱线,没有“Ⅱ”类离子线。
    夕阳(anping) 发表: 您知道铝还有其他谱线的数目和波长值吗?
