岛津SIL-20AC报错
  • 控制面板显示ERR SLIP Y,日志显示Y故障,这个问题怎么解决
  • yiukk
    第1楼2023/03/02
    错误信息:自动进样器:针 Y 轴(前后方向)上的电机打滑。检查任何障碍物。
    原因:有东西阻碍了 Y 方向(前后)运动线或驱动单元出现机械问题。
    解决方案: 检查手臂的运动路线是否有任何障碍物。
  • Insm_c181e5f4
    第2楼2023/03/02
    买的岛津20A要回来了,先学习下
  • 有水有渝
    第3楼2023/03/03
    硬件故障最好也跟售后工程师咨询一下,如果是保内,直接让上门处理
  • 平仔
    第4楼2023/03/03
    是Y轴传感器的问题,那个传感器不识别了
    yiukk(m3255382) 发表:错误信息:自动进样器:针 Y 轴(前后方向)上的电机打滑。检查任何障碍物。原因:有东西阻碍了 Y 方向(前后)运动线或驱动单元出现机械问题。解决方案: 检查手臂的运动路线是否有任何障碍物。
  • Ins_68300a9a
    第5楼2023/03/03
    可能是色谱柱子污染严重,甲醇和水的流动相,极意损坏ods柱子
  • 安平
    第6楼2023/03/07
    硬件故障,建议报修一下为好。
    可能自动进样器y轴润滑不良,或者机械电子故障
  • 药王地瓜
    第7楼2023/03/07
    把传感器灰尘擦一下,另外Y轴上油擦拭清洗一下灰尘和生锈的地方
  • Ins_2ec05d78
    第8楼2023/03/11
    这个一般是Y轴传感器问题 或者电路板驱动出错,我这边可以维修的 需要可以联系,专业维修waters 安捷伦 岛津 赛默飞的仪器电路板
  • dadgoh
    第9楼2023/03/11
    先各运动滑轨,再试一下。
