纺织品检测
123
第1楼2023/03/03
检验检测机构在样品接收时,应对其适用性进行检查,记录异常情况或偏离。当对样品是否适合检验检测存有疑问,或当样品与所提供的说明不相符时,或者对所要求的检验检测规定得不够详尽时,检验检测机构应在开始工作之前问询客户,予以明确、并记录讨论的内容。
WUYUWUQIU
第2楼2023/03/03
1.一般是不行的,检测报告上也描述样品状态,所以一般要是正常的样品2.特殊的情况下,要特别注意说明,轻微的疵点不影响检测结果的情况下和客户沟通好也是可以检测的。
JOE HUI
第3楼2023/03/03
如果有影响检测结果的疵点不能参加测试
状元秀
第4楼2023/03/03
主要根据检测的项目而定,有些从样品取样的可以越过疵点取样,如果是整体取样的话就不可以了。
很沉
第5楼2023/03/04
这个要看具体的疵点是否影响其所检测项目的结果。还有能否避开。
