实验室建设
ztyzb
第1楼2023/03/03
楼主,并不是那么绝对。评审准则或者认可准则要求的是实验室应确保环境满足检验检测的要求,环境条件有温湿度、洁净度、噪声、振动、照度等,实验室需要根据检验检测要求制定相应的措施并进行监控,像微生物分析的房间因为对洁净度有要求人员限制是必须的,其它房间无特殊要求没必要太严格。另有一点,外来人员进入的话肯定是有条件的
yiukk
第2楼2023/03/03
需要限制的,恒温恒湿实验室不能超过限制人数
状元秀
第3楼2023/03/03
一般情况下对温湿度环境有影响的房间是有人员限制的。门口最好安装个门禁。
JOE HUI
第4楼2023/03/03
需要限制,比如做锂电池研发有露点要求,其环境温湿度必须保持一定条件,人员数量有要求。
oscar_2007
第5楼2023/03/04
有要求就按要求执行,门口安装门禁,有效对温湿度环境有影响的房间的人员限制。
