检测初烤烟叶中的多菌灵时,前处理方法
  • Ins_039d2d9b
    2023/03/03
农残检测
  • 目前在使用QuEChERS方法处理烟叶,在没有加入GCB时,处理后溶液很黄;后续加入GCB后,处理的很干净,但是由于GCB吸附平面结构农药多菌灵,所以目前回收率很低,所以想请问一下有什么方法可以既除去干扰又能充分保留多菌灵呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2023/03/03
    可以尝试一下阳离子交换柱净化方法,参考国家标准GB/T 23380-2009的前处理方法。颜色不要过于在意。
    第2楼2023/03/03
    用的是GB23200.121方法吗?只加了25mgGCB,对多菌灵的回收率影响很大吗?我们做的没有那么大的影响。你的提取液是用的乙腈乙酸溶液吗?
  • Ins_039d2d9b
    第3楼2023/03/04
    但是我目前是用拉曼光谱法检测多菌灵,所以必须除掉色素,否则会对检测结果有很大的影响
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以尝试一下阳离子交换柱净化方法,参考国家标准GB/T 23380-2009的前处理方法。颜色不要过于在意。
  • Ins_039d2d9b
    第4楼2023/03/04
    是参照这个,但提取液用的乙腈,最后多菌灵的回收率影响很大
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用的是GB23200.121方法吗?只加了25mgGCB,对多菌灵的回收率影响很大吗?我们做的没有那么大的影响。你的提取液是用的乙腈乙酸溶液吗?
  • xiaolanzi5
    第5楼2023/03/05
    用carb-NH2固相萃取柱试试。
    第6楼2023/03/05
    提取液加乙酸了吗?
  • Ins_039d2d9b
    第7楼2023/03/06
    没有,这个乙酸是起什么作用的?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:提取液加乙酸了吗?
    第8楼2023/03/07
    有些农药要在酸性环境下,提取才会更彻底。
