农残检测
第1楼2004/11/15
我听人讲过,好象是你的样品中检测的元素含量为Amg/ml,然后你再加入已知样使含量应该为A+bmg/ml(怎么加我还不知道),然后再检测,实际测量结果为A+c,好象是(b-c)/b*100就是回收率,我抛转引玉,还是让高手来回答你吧。
第2楼2004/11/15
我也不太懂的, 我的认识是,加标量最好与测定值相近,加标体积要小2%(这样可以忽略体积的影响),还要注意加标后浓度还应在较好的线性范围内,如果你的样品测定值是A,加标质量是B,加标后实际测定值是C,那么加标回收率计算就是(C-A)*100/B,
第3楼2004/11/15
回收率一般是用来反应待测元素在整个分析处理过程中是否有意外损失的。
第4楼2004/11/15
回收率是反应待测物在样品分析过程中的损失的程度,损失越少,回收率越高。例:添加5ppm的待测物,最后测的结果也是5ppm,那么你的回收率就是100%。我做回收率一般找一个待测样品中没有此待测物的样品,这样做出来的更能接近理想要求
第5楼2004/11/15
顾名思义,回收回来的比率的意思,即试样的测试结果和与实际结果的比值。
第6楼2004/11/15
可以如下的方法测定测试的回收率:例如测定试样中的元素Pb.分两组样A B .A组样品正常处理后进行测试,得到的结果是C. B组样加入标准浓度的Pb,使到样品中浓度增加10,经处理后测定的总浓度为C1. 回收率=(C1-C)/10即可。
第7楼2004/11/16
回收率确实是在检测过程中查研样品损失的一个评定指标,是化学分析中对检验结果质量监控的方法,这在很多化学分析的书籍中都有论述.
第9楼2004/11/17
回收率是,你做样品时候加入标准,经过前处理后,和原先标准的比率,这个比率有可能超过100%,所以出现这种情况也很正常
第10楼2004/11/20
分离后测得的待测组分质量除以原来所含待测组分质量乘以100%
第11楼2004/12/03
简单的说就是,如果你加入样品的100克某物质,经过处理后,你只测得80克,那么回收率就是80%。
