真空泵能不能使用机油呢?
石油化工检测
  • 一、什么是真空泵油?
    真空泵油一种专门为真空设备上的真空泵而研制的润滑油,分矿物油和合成油两种。真空泵油需要较
    强的抗乳化能力,要根据设备制造商用油规定,选用适当使用性能和粘度等级的真空泵油。
    真空泵油具有氧化稳定性:长期在高温条件下与空气、树脂、化学原料等直接接触亦不易变质,减少
    有害漆膜和油垢的形成,提供较长的换油周期。
    防锈防腐蚀性:能在金属表面形成非常有效的防腐膜,从而可以全面防止因吸入腐蚀性气体和水分而
    导致的系统腐蚀。能迅速将油液中夹带的水分分离出来,达到所需的真空度。
    具较底的蒸汽压,防止油品从泵的内腔向真空系统返流扩散造成返油。从而保证有足够的极限真空。
    二、什么是机油?
    机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、
    防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动
    速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降
    低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
    机油密度约为0.91×103(kg/m3)能对发动机起到润滑减磨、冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓
    冲等作用。市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量故不计)。
    合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是zui高等级的。
    机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂
    则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
    润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),
    但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品。
    三、使用真空泵油应注意的事项
    1、为保证真空系统的正常工作,在使用及储运过程中要防止污染物如机械杂质及水的进入,以免影响
    真空油的使用寿命和系统的正常工作。
    2、残油往往含有大量的污染物和老化产物,会严重地影响新油的使用质量和寿命,因此在换油时,油
    箱及油路要清洗干净。将新油从泵的吸气口倒入,并用手缓慢地转动泵轴,清扫泵腔并将残油排尽,
    须重复清洗剂几次。
    3、不同牌号品种的真空泵油的品质不同,如果混用,可能引起油品质量的变化,因此不同类型的真空
    泵油不能混用。
    4、在用于溶剂、水蒸气和有腐蚀性气体时,使用后应勤检查,当油品发生乳化或稀释到影响泵的密封
    性能时,就应该换油。
    5、真空泵在使用的时候,在真空泵中易形成冷凝水,水和油混在一起容易使油乳化变质,对真空泵产
    生损伤。
    6、真空泵不能使用机油,因为真空泵油和一般机油有很大差别,所以使用真空泵油应该注意。
