附件:
ztyzb
第1楼2023/03/08
就是请问加标回收率按含量计算就对是吗?
按浓度和质量都可以;
就是加标后减加标前然后除加标量对吧,得出加标后的吸光度是不是应该减去空白样品吸光度带入曲线?
是的,都需要减去空白样品吸光值;
请问硫化物的曲线应该是扣掉纯水吸光度的对吗,然后能帮我看看我的加标回收率这么计算对吗?我已经上传了附件。跪谢大神
楼主,应该用除氧去离子水调零,标曲需要扣除零浓度点吸光值。
楼主的计算整体没问题,但有两点,下图标红1、空白含量太高了;2、下面含量计算截距少了一个0
样品加标是需要定容后加吗?样品加标0.1mg/l应该怎么计算
样品加标是在200ml样品中加;加标0.1mg/L即加标20μg,如果标准溶液是10mg/L的话即在200ml样品中加2ml标液
Ins_ebe9a8eb
第2楼2023/03/08
那请问空白应该多大合适
Insp_79aedfc7
第3楼2023/03/10
首先楼上的回复很清楚了,我补充一些,1.你的表格数据除了标注的两个空白差距太大了,肯定有个有问题了,人家才标注出来,那个突然高很多的空白估计不能要得重做。2.空白要求对于不同的方法都不一样,如果标准中没提到相关要求,实验室内部程序可以定(可以参考一些其他方法定,一般截距低于0.005,当然也有低于0.01也满足要求。有些是有相关公式来判断你的空白是否在合理范围的)。3.你的曲线都做出来了,曲线关系是含量与样品吸光度-空白吸光度的函数关系,应该没问题。
Ins_ebe9a8eb
第4楼2023/03/17
是这样的,我两天做的是一个用的10MM一个用的30MM比色的,他两个差距也不能太大是吗
