水质检测
中国龙
第1楼2007/10/09
先把氢氧化钠重新标定一下看啊
guojtjt
第2楼2007/10/09
你的标准溶液浓度太大了。
swyi
第3楼2008/11/19
1.验 证 你 的 标 准 溶 液 2.标 液 浓 度 对 测 定 结 果 影 响 很 大 3.试 着减 少 样 品 量 并 用 浓 度 小 些 的 标 液 .
zhangandhang
第4楼2010/03/26
试一下用碳酸钠
chemistryren
第5楼2010/03/28
盐酸好象就是36左右的浓度啊..楼主没做错吧.
zyb_jn
第6楼2010/05/02
1.建议标准溶液的浓度用0.1mol/L(NaOH)的。 2.氢氧化钠的浓度会随保存时间变化的,一般是降低,原因一是吸收空气中二氧化碳变为碳酸钠,二是腐蚀玻璃成硅酸钠。用浓度降低的标准溶液滴定消耗的体积会增加,结果会增高。
ban983
第7楼2010/06/30
标准溶液浓度太高,稀释后再滴定. 同时样品量要减少.或是稀释样品
