ztyzb
第3楼2022/06/16
楼主,测汞砷等重金属用原子荧光的方法(HJ 694-2014)是需要加盐酸,因为标准溶液配制、标曲绘制以及载流都是用的盐酸,通过扣空白方式消除试剂和基体干扰,硝酸酸化基体和盐酸载流毕竟有差别的;同理其他金属加硝酸也是这个原因,如果用ICP分析汞砷的时候就要加硝酸了。至于消除余氯加硫代硫酸钠和抗坏血酸都可以,但还要考虑到后续的分析步骤,如果加硫代硫酸钠之后萃取净化上机有可能有干扰,具体还得验证后才确定,标准中规定肯定是验证过的。
至于为何加保存剂和加何种保存剂《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)等相应规范中都有提及,但里面只是大范围讲述,就和上面所说同一个项目不同分析方法保存方式都不同,所以具体执行相应分析标准,贴图如下
小白的小新
第7楼2022/06/16
OK,谢谢
