HJ810 校准怎么计算相对标准偏差
水质检测
  • 计算相对标准偏差,要先算出标准偏差,标准偏差的计算公式有两个,不知分母是用n还是n-1
    标液是混标,检测项目和测定值如图,曲线中间点浓度是100
  • ztyzb
    第1楼2023/03/08
    楼主,用这个公式,分母是N-1
  • 125556
    第2楼2023/03/10
    知道了,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,用这个公式,分母是N-1
