mingxiaoyan
第2楼2022/05/29
既然质控和盲样都平行不好,应该是分光光度计的问题。
1. 光源系统:如果氘灯或钨灯灯泡本身的质量不好, 即使电源很好, 氘灯或钨灯发出的光通量肯定不稳。这样,?紫外可见分光光度计就不可能得到好的、稳定的测试结果。
2. 光电转换器系统: 光电转换元件是将光信号转换成电信号的关键元件。不管紫外可见分光光度计的其他元部件多好, 如果光电转换元件不好,就不可能得到好的光度重复性。
3. 电学系统:如果电学系统不稳定, 也会影响光度重复性。如放大器有漂移、V/ D 变换不稳定, 都会使紫外可见分光光度计的分析测试结果不会重复。
4. 环境:如果周围有电场干扰、磁场干扰等, 也不可能得到好的光度重复性。放置紫外可见分光光度计仪器场所的温度、湿度, 也会影响仪器的光度重复性。因为仪器的电子元件, 一般都会受温度的影响而改变其性能。
