原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2013/11/16
前处理方法是怎样的?
尘
第2楼2013/11/17
样品空白多少?可能受污染
lingyi509
第3楼2013/11/18
灵敏度不高啊,检查下样品空白吧,应该和标准空白相差不大
小杜先森
第4楼2013/11/23
国标法啊 消解罐的
第5楼2013/11/23
样品空白 50左右
coffee8
第6楼2013/11/23
前处理赶酸吗是否有损失呀
jorhanm
第7楼2013/11/25
汞灯漂移的可能性很大,建议反测标液。。。。看看荧光值有没有变化,如果变化大则从新测一下标准曲线吧
yangchengh
第8楼2013/11/26
建议反测一下标液,如果标液荧光值和之前测的差别不大,那说明是样品问题,很可能消解时损失,如果标液荧光强度下降,那说明是仪器原因
