分析化学
yiukk
第1楼2023/03/13
磷酸没有固定的保质期,建议密封保存有效期定为三年。磷酸容易吸收空气中的水分导致浓度下降变稀,一般不会变质,一般实验还是能用的,纯度肯定由于吸收水,有所下降,不考虑一定用优级纯的实验可以用。
JOE HUI
第2楼2023/03/13
严格来说是过期了,存储:应贮存在干燥清洁避光的环境中,严禁与有毒物质混放,以免污染(保质期为两年)。
