iris_d
第1楼2007/07/23
不可控因素uncontrollable factor
不重复抽样 sampling without replacement
操作误差 operational error,procedure error
残差 residual
残差图 residual plot
残余标准偏差 residual standard deviation
残余自由度 residual degree of freedom
参数估计 parameter estimation
参数检验 parameter test
测量 measurement
测定限 determination limit
成对比较试验 paired comparison experiment
抽象因子分析 abstracted factor analysis
抽样 sampling
抽样检验 sampling test,sampling inspection
抽样误差 sampling error
单纯形优化法 simplex optimization method
单因素(子)试验 one-factor experiment
iris_d
第2楼2007/07/23
等方差性 equal variance
等方差性检验 test for equal variance
等精度测量equally accurate measurement
第二类错误 error of the second kind
第一类误差 error of the first kind
等距抽样 systematic sampling
狄克松检验 Dixon’s test
点估计 point estimation
定额抽样 quota sampling
对数正态分布 logarthnic normal distribution
多元线性回归 multivariate linear regression
多重比较multiple comparison
F-分布 F-distribution
F 检验 F-criterion
反向传播算法 back propagation algorithm
方差的柯克伦检验 Cochran’s test for variance
方差分析 analysis of variance
方差分析表 table of variance analysis
方差估计值 estimator of variance
方差加和性 additivity of variance
方法误差 methodic error
非线性回归 nonlinear regression
非方差齐性 heterocedasticity
非正态分布 abnormal distribution
iris_d
第3楼2007/07/23
分辨率 resolution
分布的数字特征numerical characteristic of distribution
分层抽样 stratified sampling
分析数据的统计处理 statistical analysis of analytical data
分析信号 analytical signal
分析信号处理 analytical signal processing
分析信号滤波 filtering of analytical signal
分析信号平滑 smoothing of analytical signal
分析信号求导 differentiation of analytical signal
峰度 peakness
符号检验 sign test
负相关 nagtive correlation
概率 probability
高斯分布 Gauss distribution
格鲁布斯检验 Grubbs’test
个体 individual
个人误差 personal error
观测值 observation
iris_d
第4楼2007/07/23
固定因素 fixed factor
过失误差 gross error,mistake error
哈特利检验法 Hartley’s test
黑色分析体系 black analysis system
化学计量学 chemometrics
环境误差 enviromental error
黄金分割法 gold cut method
回归分析 regression analysis
回归方程 regression equation
回归方程精度 precision of regression equation
回归方程稳定性 stability of regression equation
回归曲线 regression curve
回归系数 regression coefficient
回归平方和 regression sum of square
iris_d
第5楼2007/07/23
汇编程序 assembly program
灰色分析体系 grey analytical system
或然误差 probable error
基本单纯形法 basic simplex method
几何标准(偏)差geometrics standard deviation
几何平均值 geometrics mean
极差 range
计算误差. computational error
极值extremum value
集中趋势 central tendency
加权回归 weighted regression
加权平均值weighted mean
加权平均值的标准偏差 standard deviation of weighted mean
加权最小二乘法 weighted least square method
iris_d
第6楼2007/07/23
假设检验 hypothesis test
简单随机抽样 simple random sampling
接受域 acceptance region
精密度 precision
局部控制 local control
局部优化 local optimization
拒绝域reject rgion
检出水平 detection level
检出限 detection limit
检验统计量 test statistics
截距 intercept
聚类分析 cluster analysis
绝对偏差 absolute deviation
绝对误差 absolute error
iris_d
第7楼2007/07/23
均匀试验设计 homogeneous design of experiment
卡尔曼滤波 Kalman filter
可控因素controlled factor
控制中心线 control central line
隶属度 membership
隶属函数 membership function
累积频数 accumulative frequency
临界值 critical value
灵敏度 sensitivity
流程图 flow diagram,flow chart
模糊概率 fuzzy probability
模糊聚类分析fuzzy clustering analysis
模糊模式识别 fuzzy pattern recognition
模糊综合评判fuzzy comprehensive evaluation
模糊信息 fuzzy information
iris_d
第8楼2007/07/23
模式识别 pattern recognition
模数/转换 analog/digital conversion
拟合优度 goodness of fit
拟合优度检验 goodness of fit test
拟水平 pseudo-level,dummy level
偶然误差 accidendal error
判别分析discrimination analysis
偏差 deviation
偏差平方和加和性 additivity of sum of deviation square
偏度 skewness
偏回归系数 partial regression coefficient
偏相关系数 parial correlation coefficient
偏倚 bias
偏态分布 skew distribution
平均偏差avarge deviation
平均值 mean,avarge
平行测定parallel determination
频数 absolute frequency
期望值 expectation value
期望方差expected variance
区间估计 interval estimation
曲线拟合 curve fitting
曲线平滑 cyrve smoothing
区组 block
区组因素 block factor
全相关系数 total correlation coefficient
人工智能 artificial intelligence
人工神经网络 artificial neural network
舍入误差 round-off error
散点图 scatter diagram
室间标准差 standard deviation between laboratory
室内标准差 standard deviation within laboratory
