气质联用(GCMS)
绿树之林
第1楼2023/03/13
苯乙烯其实很容易出来的,你做不出来大概率是不是没找到峰的位置,不同柱子出峰位置不一样的,不过大概都在邻二甲苯附近,你可查找这个物质附近的峰有没有苯乙烯的离子碎片。
欢乐多
第2楼2023/03/13
我看了下,应该是跟邻二甲苯在一起
通标小菜鸟
第3楼2023/03/13
不可能的,苯系物出峰都是很好的,不可能只有苯乙烯做不出来,由于苯系物好几个都是离子碎片比较相近的,所以很可能是跟其它物质共流出了,建议楼主对色谱图提取离子查找,还有可以买一支苯乙烯单标,进单标来确认出峰保留时间
第4楼2023/03/13
不是单苯系物,挥发性有机物
安平
第5楼2023/03/13
楼主详细说说具体的分析条件为好。。。苯乙烯保留时间比较长,一般卫位于二甲苯之后,定量离子与二甲苯明显不同
深蓝
第6楼2023/03/13
用的什么柱子?
第7楼2023/03/13
60m的624
aikk
第8楼2023/03/13
你先检查你的标准品。保证没有挥发,可以开新的或者自己配。然后进一条曲线也就是系列浓度,观察有没有呈线性的峰。
zzy19810115
第9楼2023/03/13
11111
第10楼2023/03/13
楼主详细说明目前使用的分析条件为好。顶空做苯乙烯,不难出峰的。考虑是否方法的灵敏度过低,或者分析时间不够长。
