气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2006/11/20
样品浓度过高,出现过载现象吧加大分流比,提高点升温速度,以及载气的流速^试试看
大黄
第2楼2006/11/21
是两个区分开的峰吗?还是没有分开的肩峰,没分开的话应该是肩峰,分开了的话,那你的纯物质是什么?
第3楼2006/11/21
你的样品是不是有形成同分异构体的可能呢?随着温度的改变样品转化了?
laters
第4楼2006/11/21
减少进样量
第5楼2006/11/22
没有反应的话就需要清晰衬管了!或者更换玻璃棉/割下柱头/清洗离子源了^
