气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2023/03/13
甲醇对于这两个检测器响应都很大,如果直接进甲醇的样品大概率会过载。
wazcq
第2楼2023/03/13
甲醇在FID响应还可以,在ECD响应不大,空瓶也有就不是甲醇峰
安平
第3楼2023/03/13
甲醇在ecd会出峰的。顶空观察到的,应该主要是空气出峰。楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的情况为好
xx_dxd_xx
第4楼2023/03/13
极性不太强的柱子上,甲醇和空气都在死时间附近出来,而且这两个在ECD上面都有峰,要根据具体情况判断
深蓝
第5楼2023/03/14
换新瓶、新开一瓶甲醇上机再试试看 你的描述不像甲醇
zyl3367898
第6楼2023/03/14
换个新衬管,进空针,看是否有峰,如果有,可能是色谱柱有残留。如果没有,再进甲醇。
第7楼2023/03/17
ecd做顶空,第一个大峰,一般是空气
