气相色谱(GC)
wang_zjie
第1楼2007/04/25
亟盼高手们指点迷津
diamond
第2楼2007/04/25
甲醇考虑用气相作,含量高的话TCD,低的话FID。甲醛考虑用分光光度法。
第3楼2007/04/26
现在设备是气相,直接用GC做可以分开甲醇和甲醛吗?程序升温的条件应该怎样设定?
第4楼2007/04/26
甲醛在FID上的响应很小,除非用ECD,否则不推荐用GC作。
第5楼2007/04/26
多谢.我检测的甲醛的浓度有20%多,可以用FID做吗?
第6楼2007/04/26
多谢指教,我的甲醛浓度有20%多,FID做可以吗?不行的话就弄ECD好了
第7楼2007/04/27
用ECD还有样品中水分的问题,还是用分光光度法好,乙酰丙酮显色,灵敏度也很不错,做起来方便。
annawyy
第8楼2007/04/27
4楼、7楼的说法是正确的。
第9楼2007/04/28
我用GC分析(Propak Q柱子)。组分里面有甲醇和甲醛,而且它们标样的出峰时间差不多,混合样分不开。那么即便用分光光度法测定甲醛的含量,甲醇用GC也做不准确。不知道怎样能将甲醇和甲醛分开?
第10楼2007/04/28
要么换根别的色谱柱,要么找个试剂把甲醛反应掉,但甲醇不反应,仅供参考。
