石油烃基线越做越高
  • 上山打老虎
    2022/08/22
气相色谱(GC)
  • 一个提取液连续测了三次,基线一直在往上涨,这样基线扣除出来是不是很不准了啊,这是仪器状态不好还是仪器本身性能不行啊?
  • 上山打老虎
    第1楼2022/08/22
    请大佬们帮忙看看,感谢!
  • JOE HUI
    第2楼2022/08/22
    仪器状态有点异常,楼主具体升温程序是怎么样的,色谱柱用久了需要老化下,有时候需要切割点
  • 上山打老虎
    第3楼2022/08/22
    设备都是全新的,刚来没几天。买的时候厂家承诺做石油烃完全满足,做起来一堆问题,软件功能也不行
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仪器状态有点异常,楼主具体升温程序是怎么样的,色谱柱用久了需要老化下,有时候需要切割点
  • ztyzb
    第4楼2022/08/22
    楼主是按照HJ 1021-2019做的吗?做柱补偿了吗?其实连续三次重复性差可能是设备没调试好,可以先做下其它指标比如设备检定用的正十六烷-异辛烷溶液试试。
  • 上山打老虎
    第5楼2022/08/22
    是按照HJ1021-2019做的,柱补偿和基线扣除是一样的吗?这几个土没有基线扣除,连续的样之间基线变化都这么大,扣基线也不准啊
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是按照HJ 1021-2019做的吗?做柱补偿了吗?其实连续三次重复性差可能是设备没调试好,可以先做下其它指标比如设备检定用的正十六烷-异辛烷溶液试试。
  • 安平
    第6楼2022/08/23
    与仪器无关吧。
    如果仪器空白运行正常的话。
    还是考虑样品为好。
    这几个数据,看上去定量差异也不会很大。
  • 时光左岸L
    第7楼2022/08/24
    这个图谱上看,不算大问题。按标准来说,积分的时候要从C10-C40,水平积一个时间段短段的峰群。结果不会差很多的
