气相色谱法测定脱氢乙酸做不好
气相色谱(GC)
  • 脱氢乙酸测定标准曲线线性不好,只有两个9,峰形拖尾,换了两根柱子FFAP和非极性柱,拖尾的现象和线性都没改善。然后1ug/ml没有走出来。色谱条件完全按照国标,自己改良,还是做不好,请问大家的色谱条件和以及注意事项
  • 安平
    第1楼2023/03/16
    楼主详细说明目前的分析条件,上传谱图为好。
    可以考虑维护进样口和色谱柱并老化色谱柱,提高柱流量,降低分流比,进样测试一下。
  • wudingf
    第5楼2023/03/17
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:
  • dadgoh
    第6楼2023/03/17
    气相色谱分析羧酸一般需甲酯化或溶剂化后进样,直接进样,特别是低浓度样品不容易得到理想的色谱数据。
    第7楼2023/03/17
    可以用-5柱试试。
