气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2023/03/16
请排查一下气体压力是否满足要求,管路是否有泄露。
JOE HUI
第2楼2023/03/16
一般气压不够或者进样口有堵塞,需要检查气瓶压力及进样口。
Ins_50f56a13
第3楼2023/03/16
好的,谢谢??
第4楼2023/03/16
气体压力没有动过哦,我再检查一下,谢谢啦
安平
第5楼2023/03/16
首先检查气源压力是否正常。其次检查管路是否存在堵塞。如果均无异常,建议报修,仪器可能存在硬件故障。
俭以养德101
第6楼2023/03/16
检查一下管路是否堵塞或者泄露
zyl3367898
第7楼2023/03/16
我们也遇见过,尾吹气只能设定为10,也没过哪,停机一段时间后,再开机又正常了,不知道什么原因。
绿树之林
第8楼2023/03/17
这个考虑前段进样口压力能不能达到要求,进样口漏气有可能会导致尾吹气不足的。
PAEs
第9楼2023/03/17
检查下是不是哪里有泄漏
第10楼2023/03/17
检查过了,哪都不漏气。
