Insm_e5ea6d7b
第5楼2023/03/22
批内精密度批间精密度(=批内相对标准偏差批间相对标准偏差)的算法,公式,见:
WS/T 492-2016 临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证(用Excel算法的计算过程非常非常详细,而且把WS/T 420标准里的“期间标准差”说法改为“实验室内标准差”其公式并未变化,应以WS/T 492为优。 ) https://www.mayiwenku.com/p-185455.html
GB/T 6683.1-2021 石油及相关产品 测量方法与结果精密度 第1部分:试验方法精密度数据的确定
T/CSTM 00961-2022 化学成分定量分析方法准确度(正确度和精密度)符合性评价通则
GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分
