气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/03/17
可以用,内径差一点没关系的。标准上的基本都是推荐性的,不是强制要求。
通标小菜鸟
第2楼2023/03/17
可以的,都是HP-5柱子,填料一样,只是内径尺寸略有区别,但不影响分析
安平
第3楼2023/03/17
可以的。分析条件略做调整即可
PAEs
第4楼2023/03/17
标准上说的是等效的色谱柱都可以的
zyl3367898
第5楼2023/03/17
可以的,0.25比0.32柱子,分离会很好。
chien_2007
第6楼2023/03/17
也要扩项了
p3334640
第7楼2023/03/18
学习学习!!
第8楼2023/03/18
这两个物质只要不重合。应该都可以用这个柱子
拉菲
第9楼2023/03/19
111111!
Insp_29d76721
第10楼2023/03/19
可用,可能略微调整条件
