新书推荐/合作期刊
123
第1楼2023/03/17
可以在水样中,加入过量的碱至pH在13-14范围内,加热至60°左右,冷却后,过滤,再用重铬酸钾方法来测定COD.水样中若含有甲醛、乙醇等易挥发物质时,应采取密闭式的回流装置.
Ins_381bb991
第2楼2023/03/17
好的,谢谢
JOE HUI
第3楼2023/03/18
楼主,在测定含有Fe2+,S2-等干扰离子的水样COD时,可预先测定其原始浓度,然后在假定其定量氧化的基础上,通过计算从COD中扣除Fe2+,S2-所消耗氧的量。在重铬酸钾氧化体系中,亚硫酸盐,硫代硫酸盐的氧化产物与S2-的氧化产物相同,都是硫酸盐,二者对水体的干扰量可按此法去除。当然这种方法理论上是合理的,但实际上是很难做到准确,因为这些离子都容易被空气所氧化。另一种方法是测定水样前,首先向水样中通入空气,充分的曝气使水样中的Fe2+和S2-分别氧化成Fe3+和S单质沉淀除去。
