MRM参数看不懂
  • Ins_f7bf70c6
    2023/03/21
液质联用(LCMS)
  • 新手小白,刚开始学习质谱,求问各位大佬表里产物离子、锥体电压、碰撞能源为什么有两个数值? 文献里这里写的是“3-NPH 和13c6-3-NPH 标记的 HMF 在多反应监测(MRM)模式下分别监测前体到 m/z 260→184/ 137 和 m/z 266→190/143 的离子跃移。将 3-NPHHMF 衍生产物以 20 μL/min 的流速直接注入到离子源中,优化了离子源的锥电压(CV)和碰撞能(CE)参数,其他参数为毛细管电压?3.0 kV,停留时间 40 ms,源温度 150 ?溶解温度为 400 ℃ ?C.单次运行时间为 1.0 min。”
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/03/21
    在进行MRM分析时,首先对具有特异性的母离子进行检测,然后只将选定的母离子进行碰撞诱导,最后去除其他离子的干扰,只对选定的特异性子离子进行质谱信号的采集。一个化合物的MRM条件包括母离子、子离子、锥孔电压、碰撞能量(CE)等参数。在母离子和子离子等条件都已确定后,优化好锥孔电压、碰撞能量和驻留时间等参数提高目标化合物的灵敏度和稳定性,因此每个离子通道都有自己的质谱参数
  • Ins_f7bf70c6
    第2楼2023/03/21
    非常感谢您
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:在进行MRM分析时,首先对具有特异性的母离子进行检测,然后只将选定的母离子进行碰撞诱导,最后去除其他离子的干扰,只对选定的特异性子离子进行质谱信号的采集。一个化合物的MRM条件包括母离子、子离子、锥孔电压、碰撞能量(CE)等参数。在母离子和子离子等条件都已确定后,优化好锥孔电压、碰撞能量和驻留时间等参数提高目标化合物的灵敏度和稳定性,因此每个离子通道都有自己的质谱参数
  • 冰箱冻梨
    第3楼2023/03/22
    一般来说同一个化合物锥孔电压应该是只有一个最佳结果吧?
    这个决定的是尽可能多的母离子进入质谱
    而碰撞能量则是尽可能多的把母离子打碎成想要的子离子以进行监测
  • 支点
    第4楼2023/03/23
    MRM参数是分针对母离子的参数和针对子离子的参数。针对母离子的参数是每个母离子对应一套参数,例如源参数;针对子离子的参数也是每对子离子对应一套例如碰撞能。每个母离子可以在不同的条件下生成多个不同的子离子。
