仪器送检后如何进行确认
仪器检定/校准/计量
  • 仪器送检后如何进行确认
    化学分析计量 2023-03-20 20:00 发表于山东
    一、检定/校准证书基本内容确认
    1.仪器设备的基本信息:
    仪器设备名称、型号规格、设备编号、计量机构、证书编号、计量日期和下次计量日期等。还包括检定/校准项目、依据标准、标准要求、检定/校准结果、不确定度或修正值等信息。
    2.确认结论:
    合格、准用、停用依据其能否满足检验检测的规范要求和相应标准的要求,由仪器设备使用人签字确认,最后由检测中心技术负责人审核批准。
    二、检定证书技术指标确认
    检定证书是依据《计量检定规程》规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定,发给检定合格证书。
    资质认定评审准则要求仪器设备能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求,而不是只符合《计量检定规程》的要求。部分实验室,简单理解检定证书的合格结论,就是符合相应标准的要求,不进行是否符合相应标准的确认,存在检测质量风险。
    三、校准证书技术指标确认
    校准工作的内容就是按照合理的溯源途径和国家计量校准规范或其他经确认的校准技术文件所规定的校准条件、校准项目和校准方法,将被校准对象与计量标准进行比较和数据处理。
    这些校准结果数据应清楚明确地表达在校准证书或校准报告中。校准证书不判定是否合格,只出具示值误差。
    校准证书在反映整体的校准数据的同时,会提供校准时的测量不确定度。测量不确定度不等同于仪器校准的准确度偏差。
  • 刘彦刚
    第1楼2023/03/21
    实际上,送检后不仅检定/校准证书要进行确认,而且送检的仪器也应进行必要的验证,防止途中的损坏。
  • 路云
    第2楼2023/03/21
    这是对“计量确认”的曲解。《检定证书》是具有法律效力的证明文件。只有当使用场合对测量设备的预期使用的计量要求(即检验检测标准方法对测量设备的计量要求),与法律法规(计量检定规程)规定的法定计量要求一致时,才能以“检定”方式溯源,否则就应当以“校准”方式溯源。前者当检定合格时,自然就满足相应检测方法标准的要求,检定不合格,当然就不满足要求咯。就算进行“计量确认”进行符合性判定,其“计量确认”的结果,不还是与“检定结论”一致吗。存在什么检测质量风险?
  • 路云
    第3楼2023/03/21
    这属于“期间核查”,不是“计量确认”。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:实际上,送检后不仅检定/校准证书要进行确认,而且送检的仪器也应进行必要的验证,防止途中的损坏。
  • Ins_59cdc120
    第4楼2023/07/27
    这个文章我能复制转载吗 楼主
  • 刘彦刚
    第5楼2023/07/27
    应该可以哦!你试了不行吗?请联系我!
    Ins_59cdc120(Ins_59cdc120) 发表: 这个文章我能复制转载吗 楼主
