气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/21
不建议直接测定,物质不太稳定。
abzh99312
第2楼2023/03/21
三氧化硫的性质,看看什么设备能抗的住这杀伤力。如果想测14烯建议考虑红外试试吧 。GB/T 23855了解一下。
Ins_1054b733
第3楼2023/03/21
就是我做磺化反应,反应物是SO3和十四烯,想测产物中SO3含量和十四烯含量,请问有啥建议吗?
第4楼2023/03/22
想要测定的样品的具体组成详细说说为好。。。除去三氧化硫和烯烃外,还有什么?
第5楼2023/03/23
反应物应该不易水解吧,可以尝试水溶后测酸度定SO3含量;十四烯看能否考虑加水溶解SO3,再加正己烷或其它适合溶剂溶解十四烯,转换介质后取有机相进GC定量
xiaoheihei
第6楼2023/03/24
样品不是很稳定的,容易挥发为腐蚀气体,遇水就变硫酸,SO3含量按照GBT 23855-2018 液体三氧化硫化学滴定就行。假如还要做十四烯属于高沸点液体,难溶于水,可以取样后,水和四氯化碳氯仿等萃取一下,让十四烯进入有机相,然后再分析有机相。具体操作估计也比较麻烦,实际如何分析还要针对样品性质实验摸索。
