香精香料
crystal1011
第1楼2023/03/21
对于日化香精来说最好还是用非极性柱。30M柱子产生分离度不好,建议调整一下分流比,进样量,还有升温速率,调整一下方法是可以改善的。
不想做小白菜
第2楼2023/03/21
感谢老师!我现在打算换60的柱子,请问换成HP-5MS 好一点还是DB-5MS好一点呢,因为报价都差不多
fjj1989
第3楼2023/03/22
基本上用的30米的柱子说的是质检吧 香精分析怎么可能用30米的 HP-5MS跟DB-5MS都差不多
第4楼2023/03/22
其实都差不多的,DB-5MS 对于醇类物质分离度较好。
第5楼2023/03/22
好的感谢!
第6楼2023/03/22
明白!谢谢,可以再请问一个问题,有必要选择超高惰性的柱子吗
第7楼2023/03/24
都用超高惰性的
bigtiger
第8楼2023/03/24
超高惰性的的使用寿命长一点,本底小一点,柱效高一点。当然价格也高一点
第9楼2023/03/24
谢谢老师回复,我们的工程师一直在说30m柱子够用了不肯换,我跟他说我了解过基本都是60m的,他还要质疑我行业年龄,真的怀疑自己了,再次感谢回复!
第10楼2023/03/24
收到!已联系工程师购买啦!感谢!
