也就是每月至少出具一份比对报告吗?如果这样的话,请三方每月出具比对报告就增加了企业或者运维方的成本了。
ztyzb(zxz19900120) 发表:实际水样比对,具体指的什么?指的是实际水样在线设备测试数据和同步手工数据做准确度比对。最终的台账是规范中的附录H,还是附录I?楼主,I是比对报告,H是数据支持。如果是附录I,是都需要有资质的第三方检测机构出具?生态环境部无明确要求必须是有资质第三方出具,和自行监测一样,具备能力的话可以自行开展,但从人机料法环各个环节都需要满足。另外如果属地环保管理部门有要求的话需执行,比如必须要求有资质三方来做,个人建议也是外委,自己做的话也需要和有资质单位保存的材料差不多
