土壤快速测定法,检测速度较快,使用试剂量较少,仪器简单,检测成本较低优点,在广西测土配方施肥应用中收到良好的效果。但由于测试环境和测试操作的原因,有的样品误差较大。 一、 土壤有机质偏低问题 主要有三个原因: 1.环境:测试是个氧化还原反应过程,在温度较高条件下,才能进行,本法是通过浓硫酸水合反应时放出的热来加温,如气温低时,氧化不彻底; 2.氧化时间:需要一定的时间内完成---15分钟以上,如氧化时间不够则会偏低。 3.标准色阶:本方法是以葡萄糖为标准物,比较易氧化,而土壤有机质主要成分为腐殖质,化学结构较复杂,比较难氧化,造成氧化不彻底而结果偏低。 解决办法:如气温较低时,可采用水浴条件保持一定的恒温条件;要严格掌握反应时间;根据当地情况,选用代表土样用常规法测定有机质含量,再用快速法速测一遍,根据两法测出的不同结果,求出适于本地区使用的校正系数, 利用校正系数给予校正。 二、土壤速效磷、钾偏高问题 主要五个问题 1、掩蔽效果不理想。往往在大批量化验过程中,加试剂操作的次序颠倒或加试剂后没有充分摇匀所致。 2、气泡赶不彻底。比色液在比色皿中产生气泡,发生光线折射。 3、标准曲线浓度过低。仪器是以两点定一条直线,因此,往往造成曲线失真,除非定位很准外,一般低浓度定位要比高浓度定位失真要大,并待测液速效磷钾浓度越大失真越大,在实际的曲线多数是偏高的。 4、土壤待测液速效磷钾浓度较大引起。光电比色原理是浓度与消光值是成正比。快速测定仪是仿分光光度计设计的,在消光值0-2之间,越近2的范围,刻度越来越细,越难于读准,往往读数偏高;越近0刻度越来越疏,越易读准; 5、过量加入还原剂:由于钼酸盐本身在稀酸中能还原成蓝色物质,有过多的还原剂存在时,也可能使游离钼酸根还原,使有效磷测定结果偏高。 解决办法:按次序和量加入试剂,并每加入一种试剂后必须充分摇匀,使试剂与待测液充分反应;比色时,如比色皿中有气泡,要将它赶走后才测;对当地土壤速效磷、钾较高者,建议用高标准液定位;待测液浓度较大时,用浸提液稀释再测;测定时必须严格控制酸度以及显色剂和还原剂的用量。 三、仪器数字读数不稳 主要有四个原因: 1、 仪器还处在内部调整时段,强行进入一下操作。数字显示屏第二位是状态提示,“t”表示仪器内部状态调整;若显示器第二位在按健后出现“t”符,表示仪器内部正常调整运行,待测试符“t”消失后,才能进行下一步操作。 2、 仪器预热、使用太长或仪器周围环境太热引起。 3、 比色槽中溢出的待测液清理不干净,引起湿度过大而影响光电池性能。 4、 待测液有气泡。 解决办法:按仪器操作步骤操作;在我区预热5-10分钟即可,不使用仪器时关机;仪器底坐垫高通风或用湿布降温;仪器使用后将比色槽溢出液体清理干净,并放干燥剂;赶走比色皿中的气泡。 |
