紫外可见分光光度计(UV)
yiukk
第1楼2023/03/24
标准曲线是扣除空白吸光度后做的-是指用空白调零吗,作曲线用纯水调零就好了。如果用空白调零,计算再扣空白就是多扣了。用纯水调零,计算时要扣空白再计算。
打工人
第2楼2023/03/24
是用纯水调零,然后测出剂空白的吸光度,标准曲线是各点吸光度扣试剂空白吸光度做的。样品吸光度代入曲线方程计算X,这样样品还要不要扣空白吸光度,谢谢
第3楼2023/03/24
你是手动作的曲线方程吗,那要扣
第4楼2023/03/24
嗯用excel表格做的,好的,感谢!
Willdo
第5楼2023/03/24
如果标准系列、样品空白、样品都是用纯水调零,标准曲线是扣除空白吸光度后拟合的,那么样品的浓度计算,如果样品空白和样品都用纯水调零,样品最终浓度减去样品空白值,样品吸光度就不要减空白吸光度了;如果样品最终浓度不需要减样品空白值,则样品吸光度需要减去空白吸光度后再计算。
JOE HUI
第6楼2023/03/24
样品吸光度值需要扣空白后带入,现在 一种是以纯水为参比,一种是以试剂空白为参比,用了纯水做参比就要A-A0后再算出含量,若试剂空白也是一样逻辑。
第7楼2023/03/24
好的,明白了,谢谢老师
第8楼2023/03/24
好的,谢谢老师
fenxiyuan
第9楼2023/03/24
学习学习!
第10楼2023/03/24
老师,还有个问题,我做标准曲线时,要不要加(0.0)这个点。图上的这个0点
