歌名
第1楼2023/03/24
样品换个助溶剂再来看下,氢氧化钠碱性太强,进样不合适,也会导致PH变化
xiaolanzi5
第2楼2023/03/24
也许是氢氧化钠的问题,待测体系与流动相差太大了。
Ins_99e4795e
第3楼2023/03/26
我一开始觉得是ph的问题,昨天用甲醇:1%乙酸 ph为2.7=75:25试了一下,根本都没出峰,沮丧文献里是用1%磷酸但是师兄说磷酸盐比较伤柱子,所以想用乙酸代替,结果没有峰,这个鼓包峰会不会是氢氧化钠的峰呀
dadgoh
第4楼2023/03/26
先尝试梯度洗脱,再考虑PH值影响。
第5楼2023/03/26
安平
第6楼2023/03/27
楼主具体分析什么物质?具体使用什么色谱柱?样品使用什么溶剂?样品的待测物质浓度可能有多少?酸是如何添加的?添加了多少?样品的pH值有多少?
第7楼2023/03/27
一般的C18柱,不耐碱。pH过高会造成硅胶基质的溶解,损坏色谱柱。
houjjun
第8楼2023/03/28
色谱柱和流动相不兼容吧,选根耐碱性的色谱柱
陈漠寒
第9楼2023/03/28
氢氧化钠碱性强了,调PH试试
