歌名
第1楼2023/03/24
应该不是柱子问题,换个标或者流动相看看
xiaolanzi5
第2楼2023/03/24
感觉像标准品分解产物。
Ins_5e87c158
第3楼2023/03/25
每个标准品都带个小峰,而且以前是单峰呀??
第4楼2023/03/26
问题已解决。峰分叉是因为柱子塌陷,造成了柱子进样端一段死体积,导致部分进样延后出现分叉小峰。反向冲柱填平死体积后再进样,图像正常。一开始就先想排除柱子的问题,所以换了好几个柱子。没想到这些柱子都出现了塌陷。可能是实验室人员不规范操作导致的。下面两张图片分别是塌陷的柱料和反冲后塌陷被填平的柱料。
安平
第5楼2023/03/27
所有色谱峰均出现异常,那么色谱柱故障的可能性比较大。
Ins_b708fe33
第6楼2023/03/30
学到了,三根色谱柱都坏了,以后换柱子需要换新柱子
第7楼2023/04/01
第8楼2023/04/01
回复的不是问号,是表情,表情显示不出来显示成了问号。
