液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2023/03/24
想测试柱子保留啥呢?99%的水要看你的柱子是啥,一般的C18最好不要这么高的水相
hujiangtao
第2楼2023/03/24
如果是普通的C18柱水相比例太高了,一般最好不超过95%;如果是测试像T3 AQ等耐纯水的色谱柱,可以用100%水相
Ins_10b0ecfd
第3楼2023/03/24
我想测试一下在线固相萃取柱是否保留目标化合物,还是说我直接设置一个梯度去测试就好了?
第4楼2023/03/24
好的,我是想测试一下目标化合物在在线固相萃取柱中的保留情况
第5楼2023/03/24
!!!!!!!!!!!!!!!固相萃取柱不用啥梯度啥 的,看你是什么类型的柱子,按照说明书优化一下来就行
p3334640
第6楼2023/03/24
学习学习!!!!
第7楼2023/03/24
请问我已经优化好了分析柱的梯度,然后怎么去选择固相萃取柱呢?是把固相萃取柱直接连接质谱,一个等度去看一下目标化合物有没有保留,然后用六通阀接好柱切换,看分析柱反冲之后分析柱的梯度下目标化合物能不能跑出来吗?
Insm_23185b0
第8楼2023/03/24
柱子不能进纯水。
m3316431
第9楼2023/03/24
进水会不会损害柱子?
Ins_e2a5d456
第10楼2023/03/24
学习学习111
