液质联用(LCMS)
东海710
第1楼2017/03/04
一般来说的话,标样及样品配制应该与流动相一致,如果不一致,双驼峰是一种影响,还有一种比较严重的是样品析出,进而堵塞流路;所以一般来说还是跟流动相一致;另外,你的样品理论上也应该用流动相溶剂来稀释或者溶解,这样可以避免离子化效果导致的定量误差
默珏
第2楼2017/03/04
尽量保持一致
幽忧蓝诺
第3楼2017/03/04
但是样品不是用流动相弄的呀,不会还得吹干回容吧。
支点
第4楼2017/03/04
对lc来说良好分离是定性定量的前提和基础,所以就追求峰型和分离度。对lc-qqq来说本身在分子层面进行检测,并不依赖色谱峰的分离好坏而基质的影响对于定量相对还要重要。个人感觉如果能够三个统一最好,如果不行的话倾向于标品和样品同基质。
weiqing1983
第5楼2017/03/05
样品用流动相复溶一下最好。
hujiangtao
第6楼2017/03/06
UPLC容易出现溶剂效应
